söndag 17 november 2024
Rille2005
Yamaha 30hk 86a låser ej vid backning
Har ett stort bekymmer med min nyinskaffade Yamaha 30hk 86.
Den går hur fint som helst dock när jag lägger i backen och gasar lite så reser sig hela motorn....
Det är ju meningen att den ska låsas i nedersta läget vid backning.....  varför gör den ej detta?
Har gått igenom o kollat på alla fjädrar mm, smort upp allt men inget hjälper. Hur ska egentligen allt se ut? var ska fjädrarna sitta?
13693038_10153910801536443_9008054371349
13738296_10153921184771443_1489783044986
13737623_10153921184281443_2683487975460
Det är inte så att du har en liten spak/handtag alldelles inärheten där styrningen sitter monterad, ( kan även sitta på sidan) som du kan låsa och/eller frikoppla spärren för tilt.
Försökte leta efter bra bild men hittade ingen.
http://www.boats.net/parts/search/Yamaha/Outboard/1986/30J/BRACKET/parts.html
(Yamaha, 30 hk, 1986)
På denna sprängskiss så ser del 38 ut som en sådan spak som reglerar om riggen låses eller ej.
Tog kort på min gamla 20 hk Mariner. Låsfunktionen ser lite annorlunda ut men den kan ge dig en ide hur fjädrarna ska sitta. De två fjädrarna ska dra ner bygeln i "låsläge och den ensamma "ståltråden" går upp till spaken eller handtaget som du frigör spärren med.
Lycka till.
post-107439-0-33786100-1469542459_thumb.jpgpost-107439-0-56898400-1469542315_thumb.jpg
Lycka till.
tack så mycket för tips o bilder men tyvärr ser det inte alls likadant ut på min yamaha :-(
Den där delen nr 38 i skissen har jag, drar jag i den så rör sig ståltråna fram o tillbaka. Dock låses ej motorn i nedersta läget.... de två  fjädrarna som sitter där kanske är gamla o slitna!? de är riktigt hårda nämligen om jag hänger mig i dessa fjädrar så är det precis att de rör sig, ( jag väger ca 95kg ).
Kanske jag ska beställa nya sådana?
Men hade fortfarande varit kanon om någon kunde givit mig exakt info om var alla saker ska sitta :-) dvs fjädrar o ståltråd :-)
har beställt nya fjädrar nu :-) hoppas jag inte gjort det i onödan :-(
Svårt att få perspektiv och se vad som passar och inte då man inte för "djupkänslan" på ett kort, men jag ritade in pilar i din bild som jag tror fjädrarna har suttit. Den lilla "ståltråden" ska dra upp när du rör spaken så det är korrekt och den ska sitta i (tror jag där jag ritat in min ena pil) för att dra bygeln uppåt så att spärren släpper.
Bifogar en bild med inritade pilar.
