Sparren 0 Postad 25 Juli , 2016 Hej,Jag behöver lyfta en båtmotor en ca 10 minuter och sedan sätta ner den igen på samma plats. Behöver hjälp i Björlanda Kile. Båten står på land, på en låg trailer. Motorn är en V8, ford, inget jättetungt för en lyft. Så det behövs ingen jättestor bil.Någon som kan hjälpa mig hyfsat snabbt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 845 Postad 25 Juli , 2016 Kan du inte fråga någon av entreprenörerna ute i Björlanda Kile om de kan hjälpa dig med nån gaffeltruck? Det är väl max 500 kg det gäller? Annars känner du kanske Christer, med lastbilen? Här är det grövre artilleriet, han har några fyraxliga Scanior med 30-tonskran, han tar med hela båten om du vill det. Men jag vet att han gör småjobb som motorlyft också, om han har tid och är på plats i annat ärende. Christer Larssons Specialtransport. 0705 34 41 25. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Frippe77 38 Postad 26 Juli , 2016 Annars hyr en Haki byggställning montera över o sen kedje block. Blir strax under 100 kr för en dag en dag Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 26 Juli , 2016 Byggställning var ett smart tips…. jag byggde en A-ställning när vi lyfte motorn i min HT-21 ( V8 ) och till den kopplade vi en eldriven winch med vajer som via 4 block fick lite långsam utväxling. Funkade! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
