robinjohnsonn 0 Postad 24 Juli , 2016 Tjena. Är så att jag har en Wellcraft 210 XL Classic med en 350 i och alpha one. Och problemen jag har med den är inte få för tillfället. Saken är den att när jag lägger i backen så Tvärdör motorn. Som om jag vrider av tändningen. Har förstått att det ska sitta nån form av givare som gör att båten går ner i varv vid växling för att inte skada drevet. Har vart där och tittat lite och vad jag förstått så går nån sorts stål skena mot givaren för att hålla kontakt? Och på skenan sitter en lite hjul som gör att plastbiten som hjulet vilar mot och hjulet har kontakt. Det jag då undrar är om den plastbiten ska röra sig vid växling? För i neutral står den i en liten grop typ, när jag lägger i forward så är den fortfarande i den gropen fast lite längre ner. Men när jag lägger i backen så åker plastbiten åt ena hålla såpass mycket att stålskenan trycks hårdare mot givaren. Skulle detta kunna vara problemet att den dör på just backen? Framåt går den utmärkt. Förra året hade jag inga problem med detta. Böt startmotor och verkar som att problemet uppstod då nångång. Skulle uppskatta snabb hjälp då fina sommardagar går till spillo. Tack på förhand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capttellus 5 Postad 24 Juli , 2016 Jag har själv haft en del problem med att motorn stannar eller helt enkelt hoppar över neutral och går i back direkt. Det är ju inget vidare, varken för manövrering eller drev/växel. Det kan ju säkert vara allt från tomgång till "kill switch" som det kallas, alltså den mekaniken du beskriver åvan. Den måste ju vara exakt justerad för att inte "döda" motorn för länge. Den ger väl egentligen impulser till två eller tre cylindrar men för oss vanligt dödliga kan vi säga att det är en "kill switch". Antingen är det den som är kass, men det kan även vara din "växelvire" som går från reglaget ner i drevet. Den kan ha fått vatten i sig eller fått sig en törn. Om den är trög, kommer inte "kill switchen" att synke med växlingen och motorn stannar till följd. Man brukar få vara ganska bestämd när man lägger i backen när grejjerna börjar bli slitna. Jag rekommenderar denna sidan, så kan du lite lättare läsa dig till vilket av de två "vanligaste" felen det lutar åt... http://www.sterndrives.com/supplies/mdtips02.html Hör av dig när du fixat det eller behöver 2nd opinion av någon som kanske vet nåt mer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
robinjohnsonn 0 Postad 25 Juli , 2016 Alltså ska den där switchen alltid stå i samma läge? För som det är nu så rör sig plasten som hjulet vilar mot när jag lägger i backen. Vilket gör att den bryter. Tack för svar och ska luska igenom länke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
uvek 15 Postad 26 Juli , 2016 Sällan som det är fel på switchen är nästan alltid som det är fel på växelwiren, går den trögt så tvärdör motorn. Det kan du enkelt testa om du lossar den uppe vid förgasaren o försöker röra den. En nödlösning om man inte vill ta upp båten är att lossa wiren o fästa den högt sedan fylla den med olja typ 5-56 efter ett dygn så börjar den att funka och håller resten av säsongen men sen är det bara att byta. Går att byta utan att riva bälgarna men det är trångt så in i bänken och var noga med den lilla bälgen för växelwiren den måste sitta perfekt annars får du in vatten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
