måndag 07 april 2025
zvens
Kylproblem Mercrusier 5.7
Har en Mercrusier 5.7 EFI(-98) och Bravo 3 med sjövatten kylning.
Har gjort en totalrenovering av kylsystemet
- Ny sjövattenpump
- Ny cirkulations pump
- Renoverat termostathus och satt dit ny termostat (72graders)
- Ny limpor och knän
Motor temp håller sig bra på ca 72grader och flödet från nya sjövatten pumpen e bra, fick en go dusch när jag lossade slangen in till termostat huset från sjövattenpumpen :-)
Dock så blir den ena limpan väldigt varm medan den andra håller sig helt kall.
Är det så att den limpan som håller sig kall har något stopp i sig och det är därför den inte blir varm och därmed gör att den andra blir extra varm?
/Per
Vad har du för packningar mellan knän o limpor? Fullflödes ellr flödesbegränsade?
Tror att det är flödesbegränsade då dom täckte för vissa kanaler. Borde man byta till fullflödes istället?
Näe bör vara begränsade, då dessa ska göra att flödet blir mer lika på bägge sidor. Kortsidorna på packningarna är täckta finns bara ett litet hål.
Tackar
Får lossa knäna och kolla att allt ser rätt ut
Sitter samma packning på båda sidor litet hål på kortsidan.
Spolade rent hela systemet i våras och styrbords limpa blir inte lika varm längre.
Dock så skiljer det i temperatur mellan dom styrbord blir varm(går dock att lägga handen på den utan problem) medan barbords limpa är helt sval.
Skall det vara så? om inte vad kan det bero på.
Var ju några plugg som man skruvade dit på limporna när jag byte är det så att man kan dra dessa för djupt så det påverkar flödet?
mvh
Per
