jorgan 1 Postad 24 Juli , 2016 Hej, har förstått att tillverkare av plastdunkar för bensin sätter ett bäst före datum för dunken på ca 5 år. Det jag skulle vilja veta är hur viktigt det är att följa den regeln. Har en ovanlig, lite plattare typ av bensindunk som passar perfekt under aktertoften. Skulle gärna fortsätta att använda den, men det har några år på nacken, ca 10-15 år. Är det dumt att fortsätta använda den? Vad kan hända? Tacksam för svar Jörgen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
karluno 59 Postad 24 Juli , 2016 om du inte utsätter dunken för solljus och ser till att packningen är ok,så kan du ha dom i många år,har själv dunkar som är sedan 80talet,inga problem med dom,man ser ju på dom om det är sprickor mm,då är det dags att kassera dom. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 974 Postad 24 Juli , 2016 Det som händer är att en vacker dag (tryckökning pga värmen) spricker den och bensinen rinner ut. Vad som sen händer beror på om det bildas en gnista av någon anledning. /Claes Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 25 Juli , 2016 Även gamla dunkar är väl tillverkade av pp. Dessa verkar tåla drvmedel i stort sett väldigt länge. Jar själv en dom fyllt 30år som e helt opåverkad, en gammal"lågprisolje-dunk" från OK. PP är även hyfsat uv beständig men utan direkt sol.. väldigt länge. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jorgan 1 Postad 25 Juli , 2016 Ok, kör på att det går bra om man vårdar dem lite ömt. Tack för era svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
karluno 59 Postad 25 Juli , 2016 Ok, kör på att det går bra om man vårdar dem lite ömt. Tack för era svar! tänk på dom flesta bilar som inte längre kör med plåttankar,utan använder ph plast håller i evighet om dom inte skadas mekaniskt,så du kan vara lugn. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 974 Postad 25 Juli , 2016 Ok, kör på att det går bra om man vårdar dem lite ömt. Tack för era svar! tänk på dom flesta bilar som inte längre kör med plåttankar,utan använder ph plast håller i evighet om dom inte skadas mekaniskt,så du kan vara lugn. Biltankarna utsätts inte för solljus och har avluftning så dom blir inte inte trycksatta som en dunk kan bli. Har varit med om att en gammal dunk sprack i en varm bil. Som tur var i överkant vid handtaget så det vara bara bensinångor som kom ut. Bilen luktade dock bensin invändigt rätt länge. /Claes Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
