lördag 08 februari 2025
Deadmansrock
Nyköp av mindre motorbåt/roddbåt
Jag vill ha tips på en vettig båt enligt behoven samt ev åsikter /erfarenheter om två specifika modeller.
Vi har som andrabåt en Jofa Siljan 440(hyfsat säker på modellen) men den börjar vara sliten och det är fel timing att renovera den - därför tänkte vi köpa en ny.
Användningsområdet är småturer till stranden, uttring, aborrmete och gäddfiske samt nätläggning. Allround sommarstugebåt i Norrlands skärgård när det ska gå snabbt, vara enkelt och vi inte orkar ta vår större båt.
Viktigt att det enkelt går att landstiga lite varstans, går enkelt att dra upp den samt vända den upp och ned. Att den går grunt är också viktigt.
Den nuvarande passar utmärkt.jag tror specen är ungefär - 4,36 x 1,60, 115-130kg, 4hk, 4-pers. Två bänkar förutom för och akter.
Två bänkar är nästan ett kriterium. Mycket praktiskt med många barn i båten och en hel del rodd.
Två möjliga kandidater är Persson Båt 425 och Tehri 440.
Persson verkar i princip identisk med Jofan. Tehrin är bredare och något tyngre(150kg) men verkar rymlig och stabil.
http://www.terhi.fi/se-se/modeller/roddbatar/terhi-440
http://www.perssonbat.se/system/webshop_showdetail.asp?HID=265&FID=242&HSID=3445&Kid=1545_1670&PID=29184
Erfarenheter/åsikter eller tips om andra modeller?
Tack på förhand!
Redigerad av Deadmansrock
