Deadmansrock 0 Postad 22 Juli , 2016 (redigerade) Hej, Jag vill ha tips på en vettig båt enligt behoven samt ev åsikter /erfarenheter om två specifika modeller. Vi har som andrabåt en Jofa Siljan 440(hyfsat säker på modellen) men den börjar vara sliten och det är fel timing att renovera den - därför tänkte vi köpa en ny. Användningsområdet är småturer till stranden, uttring, aborrmete och gäddfiske samt nätläggning. Allround sommarstugebåt i Norrlands skärgård när det ska gå snabbt, vara enkelt och vi inte orkar ta vår större båt. Viktigt att det enkelt går att landstiga lite varstans, går enkelt att dra upp den samt vända den upp och ned. Att den går grunt är också viktigt. Den nuvarande passar utmärkt.jag tror specen är ungefär - 4,36 x 1,60, 115-130kg, 4hk, 4-pers. Två bänkar förutom för och akter. Två bänkar är nästan ett kriterium. Mycket praktiskt med många barn i båten och en hel del rodd. Två möjliga kandidater är Persson Båt 425 och Tehri 440. Persson verkar i princip identisk med Jofan. Tehrin är bredare och något tyngre(150kg) men verkar rymlig och stabil. http://www.terhi.fi/se-se/modeller/roddbatar/terhi-440 http://www.perssonbat.se/system/webshop_showdetail.asp?HID=265&FID=242&HSID=3445&Kid=1545_1670&PID=29184 Erfarenheter/åsikter eller tips om andra modeller? Tack på förhand! Redigerad 22 Juli , 2016 av Deadmansrock Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
auxvoice 8 Postad 23 Juli , 2016 Köp inte terhi, det är allt jag har att säga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ziggemannen 121 Postad 23 Juli , 2016 Crescent 420 eller 432. Stabila lättdrivna båtar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
