måndag 15 december 2025
johan_
Okänt varningsljud - mariner/mercury 90hk optimax (2011)
Har problem med min utombordare som vid olika tillfällen avger ett varningsljud där motorn automatiskt stryper gasen.
Ljudet uppstår sporadiskt och slumpmässigt. När varningssignalen piper stryps gasen och man behöver ta ner gasreglaget till lågt varvtal. Jag har försökt att hitta ett mönster när detta sker och kan i bästa fall gissa att det sker när man skiftar gaspådraget (mer eller mindre)
Enligt bruksanvisningen finns det ett flertal olika anledningar till detta men ingen passar in på detta ( oljenivån, kylning, envise overspeed ). Jag har haft motorn inne på båtvarv för att lokalisera felet och de kan inte hitta något.
Tacksam för alla möjliga förslag på lösning!
Med vänlig hälsning
Johan
Det finns en brytare under motorblocket vi växel axeln som talar om för pcm,en om den är i neutral eller med växel i. Om den är trasig så den tror att den har neutral så kan det bli ett sådant fel. Är verkstaden du lämnade den till en Mercury verkstad? Isåfall ska dom ju kunna se vad den larmar för i datorn.
MVH Andreas
