torsdag 13 februari 2025
fredriklindell
Knep för dold dragning av fall
Har dold dragning av "allt" till sittbrunn. Har en ledig avlastare, ett ledigt block vid mast och ett ledigt spår på rufftaket. Och seglet är förberett för Cunningham. Men finns det ngt smart sätt att föra linan genom den främre brytningen (som är dold). Och sedan rakt bakåt i rätt spår.
Med smart menar jag att slippa skruva loss hela rufftaket.
Vad gäller cunningham, gör man på samma sätt som med snabbreven? D v s två ringar på varsin sida om seglet? Hur får man dit dem i så fall (pun intended)?
Jag vill alltså pilla ihop det själv.
Jag hade tur och kunde lirka en tunn dragfjäder (för kabeldragning) genom min kanal, du får testa o tråckla så gott det går. Betr Cunningham så brukar det funka med att knyta linan vid bomfästet, kanske på ena revkroken (?) och upp genom öljetten i seglet och sedan ner till blocket vid mastfoten. Så har jag gjort och använder en 8 mm lina och det funkar bellissimo.
