onsdag 12 mars 2025
Sparren
Hjälp, strandsatt, akut problem Göteborg :(
Gasreglage, enspaks, och vajern till neutralen byttes, fungerade efter test, växeln gick inte att lägga i en gång, men sen försvann det.... reperatören gick på semester och kan inte hjälpa mig ... neutralen kopplar inte ur nu, växeln går inte i. En justering som behövs göras på något sätt. Vi skulle ut igår med familjjen, med fullastad båt blev vi istället strandsatta.
Någon som man kan anlita här, någon som är mekaniker eller fixare?
Jag har ringt några varv men det är långa väntetider, då är semestern över.
Motorn är en V8, Ford, som en bilmotor ungefär. Säkert lätt att justera för den som kan det där med neutralen när allt redan är bytt.
Jag hoppas på tips här från någon som varit med länge har kontakter, eller som själv kan hjälpa mig och min familj komma ut på sjön.
Jörgen 0737429417
Kanske naiv men om det fungerade när reparatören testade så är det kanske bara ngt som har lossnat.
Var någonstans i Göteborg ligger båten?
Har båten drev eller backslag?
