deltan 0 Postad 9 Maj , 2005 Vilken typ av radioantenn skall jag ha i båten? Eftersom jag redan mastat på vill jag ha en typ som går att sätta på pushpit, eller liknande. Hälsar Jan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gantika 14 Postad 9 Maj , 2005 Vad ska du ha den till?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gatenhielm 0 Postad 9 Maj , 2005 Är det en vanlig radio, så kan du bara gömma antennen nånstans i inredningen (det har jag gjort och det funkar utmärkt). Om det är VHF så är det viktigt att den sitter så högt som möjligt, då radiovågorna från VHF endast når till horisonten ungefär... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Jan Näsmark Postad 11 Maj , 2005 Det är en vanlig radioantenn. Intressant att det kan gå lika bra att lägga den inne i båten. För bra för att vara sant? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Le Canard Postad 12 Maj , 2005 Att gömma antennen inne i båten fungerar alldeles utmärkt om skrovet inte är i stål, aluminium eller kolfiber. Man behöver inte ens ha en riktig antenn, utan det går förträffligt bra med en sladd-stump (enkelledare, läng ca: 1.5-3m, inte så kritiskt) instoppad i antennuttaget. Se till att antennen/sladden inte lutar mer än 45° dvs. den skall vara mer vertikal än horisontell för bästa resultat. Behåll isoleringen på och se till att ledaren inte får kontakt med någon annan del av båten. Det sistnämnda kan resultera i dålig mottagning samt jordfel. LC Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 12 Maj , 2005 Mottagningen blir förstås kass när man kommer ut en bit från sändaren. Vill man kunna höra väderleksrapporterna finns det chans att få dem från flera håll om man har en bra antenn. Jag har haft sladdstump men får problem med svag signal. Nu provar jag att sätta den på TV-antennen som har ett extrauttag. Får se hur det går. Du kan alltså kolla in TV-antennspörsmålen på den här sidan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Andreases 0 Postad 12 Maj , 2005 En radioantenn (FM) i båt av plast kan ge dålig mottagning pga att det inte finns någon jordplan dvs på en bil sitter dom i plåt och radiovågorna dras till antennen kort fattat. I en plast båt kan man bli tvungen att göra en konstgjord jordplan som en metallskiva under antennen i ett undertak eller liknande. Eller dra kablar eller spröt från antennfoten och 30-40 cm ut åt olika håll 3 eller fler. I marina antenner som VHF och 27 mhz samt andra har ofta inbyggd jordplan i foten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cagner 0 Postad 12 Maj , 2005 God afton! Vi var ute hela sommaren och lyssnade frekvent på radion. Antennen låg inne i båten (horisontellt läge) och vi hade inga problem med mottagning. Skall du däremot segla långt från land, bör du nog placera antennen bättre. /M Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Consensus 5 Postad 12 Maj , 2005 Skaffa en aktiv dipolantenn. Den drivs av 12v från motorantennsladden på stereon. Är tänkt att monteras inuti bilar och fungerar även i båt. Jag skaffade en sådan från Bilradiolagret (BRL). Mvh Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
