lördag 22 februari 2025
frans73
avgasslangar blir varma
Har en v8 mercruser monterad på ett 280 drev nu till mitt problem har bra kylning på motorn limpor ock knä är kalla även dom nedre rören är svala däremot slangarna där emellan blir varma så dom ryker och luktar bränt vad är det för fel
Vad är det för slangar, är det riktig avgasslang eller har någon snålat och satt dit en vanlig slang?
Det är dom stora avgasslangarna som sitter efter limporna, har googlat på betäckningen dom ska tåla 140grader eller drygt 200 men tycker att kylvattnet borde kyla dom bättre
Jag skulle skruva bort och kolla avgasknäna. Det kan vara rost som hindrar vattnet att komma ut.
Har varit inne på det men vi skall byta impellern  då vi tog väck den idag och kan se några småskador på den plus att den verka gått varm. Så nästa steg är att av montera knäna om inte detta hjälper
Har nu hittat problemet. Peter K har delvis rätt klantarselen som monterat motorn har andvänts sig av Knän som inte matschar bockhornet
