theboat 4 Postad 19 Juli , 2016 Hallå, Befinner oss på möja i skrivande stund och behöver verkligen fylla vattentanken med färskvatten. Någon som vet vart man kan göra detta i närheten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tompelompe 74 Postad 19 Juli , 2016 Norra stavsudda Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 488 Postad 19 Juli , 2016 Möja! I Berg. Fyll på konserveringsmedel eftersom det är obehandlat vatten. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Diesel_Pelle 39 Postad 20 Juli , 2016 Långvik (norra Möja) har tidigare haft en handpump med färskvatten. I kyrkviken köper man vatten från ett utkast om jag minns rätt. Annars så får du gå till macken i Stavsnäs och fylla på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 20 Juli , 2016 Stavsnäs skulle vara mitt tips. Vatten på öar behöver dels innevånarna själva, dels är åtminstone jag osäker på bakteriehalten från brunnar och lagra länge i min vattentank. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 488 Postad 20 Juli , 2016 Stavsnäs skulle vara mitt tips. Vatten på öar behöver dels innevånarna själva, dels är åtminstone jag osäker på bakteriehalten från brunnar och lagra länge i min vattentank. Håller med. Men om man fyller obehandlat vatten bör man använda någon form av konserveringsmedel. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Diesel_Pelle 39 Postad 20 Juli , 2016 Vad menar du med obehandlat vatten? Vatten från egen brunn har väldigt många som dricksvåtten, vilket det är på dessa ställen. Så länge det inte är saltinträngning så är de ingen fara. Har det skett så lär du känna det på smaken och då är brunnen körd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 488 Postad 20 Juli , 2016 Vatten som inte är filtrerat och klorerat (eller avdödat på annat sätt) menar jag med obehandlat. Det är bra vatten, men det är inte bra att låta det stå i båtens vattentank utan att själv tillsätta konserveringsmedel. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hellix 5 Postad 21 Juli , 2016 På Ingmarsö gästhamn kan du fylla vatten. Kostar några kronor bara. Det finns ett antal öar bl.a Granholmen sydost om Möja där det finns en grundvattentäckt med handpump, där kan du fylla på. Munkhamna heter den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 548 Postad 6 Augusti , 2016 Vid dassen i Kyrkviken finns ett vattenutkast där man stoppar i en krona och får fem liter bra vatten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
