onsdag 12 mars 2025
aehzl
Ekolod visar för stort djup
Mitt ekolod Lowrance visar visar 30 m djup där jag vet att det bara är 2 meter och liknande t.ex. 19 m när det är 1m.
Någon som har förslag på vad det kan vara för fel?
Titta i inställningarna vad det är för offset inlagt.
Och pekar givaren rakt ner? Den kan ju fått en törn om den sitter på akterspegeln, så att den pekar käpp rätt åt Dantes nivå tre......
Om siffrorna i trådstarten stämmer kan det inte vara fel offsett.
Kanske onödig komentar, men du är säker på att du ställt in ekolodet att visa metriska enheter?
Iofs kan jag ju inte se nån koppling till att det skulle röra sig om fot eller famnar.
På riktigt mjuka bottnar kan ju pulsen gå genom Olika sedeimentlager tills den träffar på hårdare berg, men det ser du ju på ekot.
Men som redan antytts, kolla din givare att den sänder sin puls rakt ned!
Tack för alla tips! Det blir till att kolla i morgon.
