karlake 0 Postad 16 Juli , 2016 Hej, har problem med rokulten mercury . När man skall gasa så går det att vrida runt gashandtaget hur många varv som helst, fast skruvarna stannar vid tomgång , samt full gas så går det att vrida runt runt. Är det någon som känner till det? Ock kan ge mig några tips, vore jag tacksam? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikael_matsson 177 Postad 17 Juli , 2016 Har aldrig haft en murkla, men det låter väl som att gaswiren gått av eller lossnat? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
karlake 0 Postad 18 Juli , 2016 Tack för info, har skruvat i dag .och tittat på kugghjulen den som sitter bak i rorkulten och den som sitter nere är något skumt där, när gasen är max, så går kugghjulen runt ändå när jag vrider , det skall väl vara stopp vid full gas på drag, men skall titta på gasvajern om den är ok. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
