onsdag 22 januari 2025
matte69
Defa startspärr
Köpte båt här i dagarna. Har defa startspärr med endast en fjärr(den som man inte kan byta batteri i, blå med turkos knapp) tänkte fixa en dosa till men saknar kod till den, var i kontakt med personen som jag köpte av... Han hade ingen kod( ägt sedan 2004) och mannen som ägde den innan dess är död... Hur F-n gör man utan kod... Är det bara att ta bort den eller går det att lösa på något annat vis?
Råkade ut för liknande, gamla fjärrar och en säljare som slarvat bort lappen med koden. Ring DEFA, de kommer vilja ha nummer på din dosa (den som sitter "gömd" under kåpan), köpekontrakt och ditt skannade körkort (och kanske något till för att säkerställa att du inte är tjuv) för att ge dig din kod.
