onsdag 19 februari 2025
RBack
Ekolodsgivare och elkablar
Är precis på G med att borra hål för ekolodsgivaren - en Airmar.
I manualen står det att den inte bör placeras nära diverse självklara störande mojänger.
Men Jag uppfattar det som att elkablar ingår i den listan.
Nu är det ju förstås så att den mest lämpliga platsen ur skrovsynpunkt (få vattenvirvlar, bra åtkomst och någorlunda rak yta) är precis där var alla kablar mellan motor, batteri och instrumentpanel är dragna.
Någon med erfarenhet huruvida detta de facto stör eller inte?
Nej, det är ingen fara med kablar på insidan, givaren och dess kabel är avskärmad så det skall inte vara några problem med båtens likströmskablar. Men du kan ju förstås flytta undan båtens kablar en bit, de behver ju inte vara alldeles inpå. Däremot kan ekolodet störa rundradio och vhf-radio om givaren och denn kabel kommer för nära radioapparaternas antennkablar.
Finemang, tackar!
Borrat, putsat, genomfört, tätat och klart.
