lördag 08 februari 2025
Lundhgren93
Remskiva aq130a penta b20
Hej! Är det någon som vet vart man kan köpa remskiva till en aq130a motor ? Någonstans måste det väl finnas att få tag i. Eller är det någon hära på forumet som har en att sälja ?
//Joel
Menar du remskivan som sitter på vevaxeln? Den kan du nog hitta på en bilskrot.
Japp det menar jag, är det samma på bil tror du? :)
Mja...bil och bil  :-). Mäta diametern på din vevaxel och på en bilmotor så får du svar. Jag vet inte om tändgraderna stämmer överens med bilmotor och båtmotor men det ger sig.
Ja, samma som till bil. Varför byte? Syns inte graderna längre?
Kollade på en skiva nyss från en b20 motor från en Volvo 140 -74 men centrumhålet var 38mm och på min är det 25mm :/ motorn välte omkull o renskrivande sprack :/
Redigerad av Lundhgren93
Oj, så stor skillnad  :( . Jag vet inte om det är skillnad på B18 och B20, kan ju vara värt att kolla.
Du kanske kan få hjälp på detta forumet, finns mycket kunnigt folk där: www.jagrullar.se.
