söndag 12 januari 2025
TobbeSthlm
Hål i plasten...
... Har precis blivit med styrpulpetare och har några nybörjarfrågor På ngt ställe är det hål i den yttersta plasten (gelcoaten?) så att man ser lagret under. Hur allvarligt är detta? Behöver man lägga i något i denna skada? Inte är det så att det undre lagret suger åt sig vatten utan det är väl mättat? Givaren till knopmätaren har givit :mad: upp. Vad hittar man sådana? Den ser ut som en liten arm som sitter på akterspegeln och som vippar till av vattnet då man kör. Det var allt för denna gång, fler frågor följer. mvh Thomas
Skadan tycker jag du ska göra något åt. Vi har iofs en gammal styrpulpetare på landet som ingen gjort något åt de senaste 20 åren och den har många skador under eftersom vi drar upp den på stenarna. Den flyter i alla fall. Men är man lite mer rädd om båten bör det åtgärdas. Låter som du behöver en tryckloggsgivare, en sån kan du t.ex. köpa på SeaSea, Hjermans, Erlandssons brygga, Båtaccenten och säkert även på Biltema.
Om det är glasfibern du ser under gelcoaten så bör du laga det, för det suger åt sig vatten. Det finns gelcoatmassa på tub idag, så det är snabbt gjort om det inte är stora skador. Tänk bara på att andvända en hårtork eller värmepistol, så Du torkar ut glasfibern innan Du lägger på gelcoaten, men var försiktig så du inte smälter plasten... :-( Lycka till
