torsdag 30 januari 2025
Caribic410
Generator
VP 3000t
Laddar illa främst på höga varv. På tomgång och upp till ca 1500 varv laddar den.
Vad kan det bero på?
Nej. Spelar ingen roll. Beter sig lika oavsett.
När jag varvar ner ger den 13.5v
Varvar upp så slutar den ladda.
Har inte mätit på gen utan endast noterat i plotterskärmen och solcellregulator att spänningen går upp på låga, ner på höga varv.
Kolla remmen så den inte är sliten eller för dåligt spänd...
I andra hand generatorns elektronik ( gammal båt? Elektronik gillar inte att jobba i 50-70 graders värme? Med gammal avser jag driftstimmar inte kalenderår...)
Redigerad av Funkis
Remmen kan det såklart vara fast den känns ok... kollar.
Vad i elektroniken kan ha gett sig?
Utan felsökningsschema är det rätt slumpartat att hitta komponentfel... Jag börjar nog med kondensatorer men om du inte kan se en bränd komponent utifrån är det rätt svårt (dvs omöjligt )
Jag skulle kolla kolen och om kollektorn är rund.
/Claes
Hittar ingen marindiesel Volvo Penta 3000t men antar att den är relativt modern och har en växelströmsgenerator (som inte har kol och kollektor) och som då borde ladda med mer än 13,5 V om du inte har en speciell laddningsregulator. Det är nog bäst att mäta spänningen direkt på generatorns utgångskablar, alternativt mät laddningsströmmen med en tång-amperemeter t ex.
Sorry. Motorn heter 2003t
Visst har generatorn kol och släpringar. Förmodligen är det kolen som är utslitna. Förmodligen är släpringarna dåliga också. Det är inte mycket mening med att reparera, då en ny kostar ca 1300:-, om man inte köper den från Penta.
Bytte kol i min generator (växelström) för 3 veckor sen på en firma inklusive koll i bänk för 200:-
/Claes
/Claes
Inklusive moms, skatt och sociala avgifter, blir det väl en 25:- kvar.
/Claes
Du glömde att dom har köpt in kolen också!  Men han fick betalt vad han begärde så varför skulle jag klaga. Vad tror du han som bygger din generator för 1300:- tjänar i timmen?
/Claes
Redigerad av Rascal
Sorry, jag tänkte på kollektorn med många olika segment som likströmsgeneratorn har, visst har växelgeneratorn släta släpringar och kontaktkol. Dessa håller dock oftast betydligt längre än liksströms d:o men kan så klart vara boven i dramat. De gånger jag haft problem med laddningen har det oftast varit diodbryggorna som pajat eller en trasig regulator, men det är ju inte varvtalsrelaterat.
