onsdag 29 januari 2025
tomaskrug
Bränlseekonomi
Min 5.7L EFI konsumerar ca 1,8 liter bensin per nm vid marschfart (22-25 knop). inte helt ovanligt för en båt i min storleksklass. Frågan är, kan man på något sätt optimera förbrukningen? Byta insprutning, byta filter, eller ger det bara mariginell effekt? Att byta till diesel är inte ett alternativ som jag ser det. Kostnaden är helt enkelt för hög.
Det låter faktiskt rätt så billigt,så du ska nog vara nöjd,ska du ha samma fart med en diesel så blir inte det billigare....
