MKna 0 Postad 11 Juli , 2016 Hej. Bytte blåsa och bränsleslang (köpt på seasea) i förebyggande syfte då den gamla började se vissen ut. Allt var frid och fröj och funkade bra direkt efter bytet. Men idag när jag skulle ut så sögs blåsan ihopp och motorn fick förlite soppa. Misstänkte först blåsan men den verkar funka fint. Nu misstänker jag starkt att det är stopp i den fasta tanken (slangen dit är kollad och ok). Provade att vända på blåsan för att trycka bränsle tillbaka ner i tanken men det var tvärstopp! Kan det verkligen bli tvärstopp i en så pass grov slang? Eller sitter det en backventil som har låst sig? Anslutningen till tanken är i metall med en rektangulär klump på och böjer sig i 90 grader. Kan bifoga bild senare. Tanken har ej undertryck då jag har samma fel med tanklocket öppet. Hjälp, dålig start på semestern! Vad kan vara fel? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 547 Postad 11 Juli , 2016 (redigerade) Kan du inte bara skruva loss anslutningen till tanken och kolla den. Det verkar ju vara stopp där någonstans. Redigerad 11 Juli , 2016 av Eld- Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MKna 0 Postad 11 Juli , 2016 Kan du inte bara skruva loss anslutningen till tanken och kolla den. Det verkar ju vara stopp där någonstans. Får göra det imorgon. Hade inte verktyg till det med mig. Men brukar det sitta backventiler i fasta tankanslutningar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MKna 0 Postad 12 Juli , 2016 Det satt en backventil där. Nu är den bytt och allt funkar som det ska! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
