onsdag 12 mars 2025
MKna
Undertryck bränslelang. Trasig backventil eller bara stopp?
Hej.
Bytte blåsa och bränsleslang (köpt på seasea) i förebyggande syfte då den gamla började se vissen ut. Allt var frid och fröj och funkade bra direkt efter bytet. Men idag när jag skulle ut så sögs blåsan ihopp och motorn fick förlite soppa.
Misstänkte först blåsan men den verkar funka fint. Nu misstänker jag starkt att det är stopp i den fasta tanken (slangen dit är kollad och ok). Provade att vända på blåsan för att trycka bränsle tillbaka ner i tanken men det var tvärstopp!
Kan det verkligen bli tvärstopp i en så pass grov slang? Eller sitter det en backventil som har låst sig? Anslutningen till tanken är i metall med en rektangulär klump på och böjer sig i 90 grader. Kan bifoga bild senare.
Tanken har ej undertryck då jag har samma fel med tanklocket öppet.
Hjälp, dålig start på semestern! :(
Vad kan vara fel?
Kan du inte bara skruva loss anslutningen till tanken och kolla den. Det verkar ju vara stopp där någonstans.
Redigerad av Eld-
Får göra det imorgon. Hade inte verktyg till det med mig.
Men brukar det sitta backventiler i fasta tankanslutningar?
Det satt en backventil där. Nu är den bytt och allt funkar som det ska!:)
