fredag 11 april 2025
Eclipse26
Nimbus Nova 26 - Erfarenheter av kapell, teakbänken etc
jag har precis blivit med en Nimbus 26 Nova och är supernöjd. En kanonbåt med bra ytor och som går bra i sjön.
Men det är några saker jag vill förbättra och tänkte höra med några av er som har längre erfarenhet av 26 Nova, eller andra liknande Nimbus WA, vad ni har för tankar och idéer på ett par punkter:
  • Kapell
    Min båt saknar både kapell och bågar. Efter att ha ringt runt till olika kapellmakare har jag insett att det verkar finnas lite olika lösningar. Vilka lösningar har ni sett som har fungerat bra? Hur fungerar kapellhytt + akterdel?
    (Min båt saknar targabåge ifall det spelar någon roll)
  • Teakbänken bakom förarplats
    Min båt saknar den teakbänk som fanns bakom förarplats vilket innebär att det egentligen bara finns två vindskyddade platser för sittande. Dessutom sitter man bara på aktersoffan vid bordet. Tyvärr säljer inte Nimbus den fällbara teakbänken längre och jag vill inte ha en fast konstruktion bakom förarplatsen. Vad har ni för erfarenheter av den fällbara teakbänken? Finns det någon bra annan lösning för att montera en fällbar bänk eller stolar bakom förarplatsen?
  • Bord
    Min båt saknar bord. Finns det någon bättre lösning än att montera det på durken över tanken?
Eclipse
Intressant tråd då jag själv är på jakt efter en 26 nova. Får man fråga vad du har för motor i och årsmodell?
När det gäller dina frågor så är min erfarenhet att man inte behöver ha targabågen för kapellen då denna båge går över kapellen. Kapellhyttoch akterkapell kan sättas ihop till en enhet. Sen har jag sett akterkapell där man kan skjuta bågarna på en räls och sett akterkapell där de aktre bågarna suttit fast. Helst vill man väl kunna skjuta bågarna på räls tänker jag.
Akterkapellet är väl ganska dyrt vill jag minnas.
Synd att inte nimbus tillverkar den där teakbönken längre men man kan kanske kolla med typ båtsystem om dom vet hur man kan få tag på en.
Jag har en 96a med 415 hästars Volvo Penta V8. Bra tryck och gött ljud i motorn. Jag får återkomma med förbrukningen. Räknar med en bit högre förbrukning än en diesel men att jag tar igen det på underhåll och inköpspris.
Tack för informationen om kapell. Det var det jag hoppades på. Kapellhytt är ju nästan ett måste på en sådan här typ av båt en sommar som den här. Och det känns som att båten blir mycket med användbar med en akterdel. När jag ringde runt så verkar det som att kapellmakarna tar 20´+ för kapellhytt+akterkapell. Endast kapellhytten går på ca 13´. Några ville ha en bit mer än det.
Som alternativ till teakbänken har jag hittat de här: http://www.hjertmans.se/produkter/motor-tillbehor/dacksstolar/noa-fallbar-sits. Jag tror också att man kan ha en kylbox eller låda under förarplatsen som kan dras fram och användas som bänk.
