gonil 10 Postad 4 Juli , 2016 Hej. Efter en sen sjösättning så märkte jag att ankarspelet inte fungerar vid inmatning av ankarspelet. Jag har ett Power-IL 1000W ankarspel. När jag trycker in ankarspelet så klickar det från manöverdosorna för ankarspelet men inget händer. Jag misstänker att det är kopplingarna för inmatningen som är glapp eller erjat under vintern men det är trångt och jag hann inte kontrollera det vid sjösättningen. Känner ni igen problemet? Vill gärna ha tips innan jag åker ner till båten och kollar. MVH Göran Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gonil 10 Postad 5 Juli , 2016 Monterade av det idag så får jag prova det hemma i morgon. Det var ström till kablarna i akterruffen men var svårt att mäta i ankarboxen. Var väldigt ärjat runt motorn. Fungerar motorn så får jag köpa nya kablar och dra om dem till styrenheten i akterruffen. Ankarspelet har suttit på sedan 2004. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CaptainKongo 84 Postad 6 Juli , 2016 (redigerade) På min båt har jag två knappar monterade i teakdäcket som antingen drar in eller drar ut kättingen. När jag köpte båten fungerade endast "dra ut" knappen. Jag skruvade då bort "dra in" knappen från däcket och upptäckte att hela knappkontakten var vattenfylld... Efter att jag torkat bort vattnet och återmonterat knappen med lite exta sikaflex fungerade det igen. Till säsongen efter bytte jag båda knapparna och har inte haft några problem sedan dess. Så mitt tips är att kontrollera upp/ned manövringsknapparna om du har sådana. Redigerad 6 Juli , 2016 av CaptainKongo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gonil 10 Postad 6 Juli , 2016 Min spel sitter ju på en ankarbox på badbryggan och kablarna är kopplade i boxen. Min förhoppning är att det är i kablarna som syns på bilden som felet eller kopplingen i boxen men det få testas ikväll. Kablarna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
