torsdag 13 mars 2025
Snoppow
Johnson 50 hk går på halvfart
Hej. Jag har precis köpt en båt och har hunnit åka ut 4 gånger med den. Allt har funkat bra fram tills sista gången vi var ute. Säg att vi åker i 6-7 knop under en längre period och när man vill gasa mer så reagerar inte motorn vid gaspådrag. Den går i 12 knop trots att jag maxar reglaget. Det dröjer några sekunder sen går den upp i maxfart 25 knop.
Det som kan ha hänt är att jag har fått ärva två äldre jeep dunkar som hade stått ett tag och möjligtvis fått smuts i förgasarna. Jag vet inte annars vad som kan orsaka detta.
Motorn är en tvåtaktare från 88. 2 cylinder på 50 hk. Jätte tacksam om någon kan tipsa mig om vad felet kan vara. Å
