måndag 10 mars 2025
Dilba
Drevutväxling
Jag har en Finnmaster 7050 med en mercruiser 2.8 d-tronic (165 hk). Jag måste byta propeller och skulle eventuellt samtidigt byta stigning. Har idag ett Bravo 2 drev med prop 21 pitch. Men för att räkna lite så måste man ha utväxlingen och just den dekalen är bortskavd. Är det någon som vet hur man kan få reda på vilken utväxling drevet har utan att lyfta av drevtoppen och räkna antal kugg?
Om man har drevet löst kan man ju vrida axeln och räkna varv.
Googla på mercruisers bravo 2 och se vad det finns för alternativ. Du kommer sannolikt finna att de såldes som kombo med din motor och då kan du hitta utväxlingen där. Grovt brukar man räkna att varje tum gör 150-200 varv i skillnad. På en diesel är det snarare något mer...
Sen skiljer det mycket mellan olika proppar. Det kan absolut skilja ett par hundra varv och nån tum praktiskt sett mellan olika modeller.
