Carlbert 0 Postad 1 Juli , 2016 Har köpt en Suzuki DT 85 från 92 som startar fint när den är kall, men är den varmkörd är det svårare. Om jag stänger av den och testar att starta direkt igen efter att man har kört så går den igång, men om jag väntar låt säga 30 min så går det inte. Har läst om ånglås, men motorn startar inte även om jag låter den bli helt kyld. Samma problem alltså även om jag väntar en timme från att jag stängt av den. Startmotorn går för fullt men den tänder inte överhuvudtaget. Med startas går den igång igen. Bränslepump eller förgasare? Någon som kan haft liknande problem och kan guida mig rätt? Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
modifieradvega 23 Postad 1 Juli , 2016 Är det bara starta som är problemet när den är varm? Den stannar inte "av sig själv" när den är varm? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Carlbert 0 Postad 2 Juli , 2016 Precis, bara problem vid start efter att den har varit varm. Den stannar aldrig av sig själv och den går bra när den är igång.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
modifieradvega 23 Postad 2 Juli , 2016 Har du någon form av autochoke, elektrisk choke? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Carlbert 0 Postad 3 Juli , 2016 Ja choken sitter på reglaget vid nyckeln, alltså när man håller in nyckeln och vrider så går choken igång. Man hör ett klick från motorn när den aktiveras Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
