RogerVikberg 0 Postad 1 Juli , 2016 (redigerade) Hej Har två motorer som inte kyler! Det ena är en Mariner 8 hk tidigt 80 tal och den andra är en Mercury 8 hk runt 90 Impellerna på båda är hela! Ska dom inte pumpa då? Har läst om att det sitter termostater på vissa! Sitter det termostat på dessa? Marinern har jag provat att blåsa luft i röret från riggen och det kommer lift även om det inte är nån jäkla fart på luften! Tacksam för alla råd och erfarenheter! Redigerad 1 Juli , 2016 av RogerVikberg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
heffapappa 1 Postad 1 Juli , 2016 Är det möjligtvis stock där vattnet ska spruta ut? Har varit med om att få rensa med ngt typ ståltråd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RogerVikberg 0 Postad 1 Juli , 2016 Är det möjligtvis stock där vattnet ska spruta ut? Har varit med om att få rensa med ngt typ ståltråd. Tack ska kolla Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
