måndag 13 januari 2025
RogerVikberg
Funderingar ang kylproblem
Har två motorer som inte kyler! Det ena är en Mariner 8 hk tidigt 80 tal och den andra är en Mercury 8 hk runt 90
Impellerna på båda är hela! Ska dom inte pumpa då? Har läst om att det sitter termostater på vissa! Sitter det termostat på dessa? Marinern har jag provat att blåsa luft i röret från riggen och det kommer lift även om det inte är nån jäkla fart på luften! Tacksam för alla råd och erfarenheter!
Redigerad av RogerVikberg
Är det möjligtvis stock där vattnet ska spruta ut? Har varit med om att få rensa med ngt typ ståltråd.
Tack ska kolla
