onsdag 12 mars 2025
Anton89
Hur lagar jag detta bäst? vet ej material ännu dock.
Hur lagar jag detta på bästa sätt? vet ej om båten är rakt igenom plast eller ej. Tacksam nybörjare!
Jeez... om det är vad det ser ut att vara, genomruttet trä, så är det nog ovanstående metod som är den billigaste. Köp sedan en båt som inte är rutten.
Blir billigast totalpeng.
Redigerad av Peter_K
Med en flaska tändvätska och en ask tändstickor!
Nu ska vi inte vara elaka mot TS, även om skrotning verkar vara rätt åtgärd när men ser bilden
Du har ingen hel bild på båten.
Är det en plastad träbåt, bara undrar då du skriver att du inte vet om det är plast rakt igenom.
På bilden ser man glasfibersträngar vid sprickan så ej rent trä. Ägaren vet inget om varken material eller modell. ska nämligen hämta den imorgon. :)
Försökte ladda upp en bild på hela båten men får ej till det.
Om det är en plastad träbåt som ser ut så där då är det definitivt skrotning som gäller.
Försökte ladda upp en bild på hela båten men får ej till det. En dum fråga men vad gör att det bara är skrotning som gäller i sånna fall?
Av färgflagorna att döma på slaget å fribordet så är det trä/plyfa. Då är det nog tyvärr genomruttet.
Å i så fall så är det elaka rådet som gäller. Dessutom är botten mot kölplankan åsså sprucket å det ser ut som plyfa
Köp den inte!
Redigerad av Ruskpricken
Rådet skrotning... jo, för att du/ni måste byta allt som är ruttet, och av bilden att döma är det så mycket strukturellt som är ruttet att det blir billigare att såga båten i bitar och köra till tippen eller elda upp den och sedan köpa en o-rutten båt än att börja försöka laga den där. Tyvärr.
Köp den inte!
Har nu pratat med ägaren och båten är helt i plast, så misstänker det som lurar ögat helt enkelt är lack med riktigt dåligt underarbete!
Som det ser ut så är botten intryckt vid där den vilar på hjulen
Värt att veta är att om en plastbåt står felaktigt uppallad så får botten inte tillbaka sina forna form när man lyfter bort den från vagnen/pallningen
Tja, som redan skrivits, den är inte lönt att laga. "Kölstocken" är ju knäckt, det är ju båtens ryggrad, och det är svårt att tillbaka den styvhet som denna skall ge.
Ja så är då botten deformerad.
Om du nu ändå skulle ge dig i kast med en reparation så går det åt en hel del dyrbar plast och glasfibermatta, samt många arbetstimmar och en belastning på miljön och din hälsa, trots olika skydd är det inte direkt hälsosamt att jobba med dessa materiel, iallafall inte för oss amatörer.
Det finns massvis med begagnade båtar, der är köparens marknad, så du kan säkert finna något annat i sjövärdigt skck för rimliga pengar.
Vad är det föresten för slags båt? Hur hade du tänkt att använda den?
Trailern kanske är i hyfsta skick?
Blocket."bortskänkes osett" mot borttransport... är en lösning.. inte juste men enklare än elda upp själv.
Kan bara hålla med föregående. Köp den inte, hämta den inte.
Du skulle bara göra dig olycklig!!
Vagnen däremot, hur den nu ser ut i övrigt, skulle väl kanske vara värd några hundra kronor.
Eller som kompensation för att du tar emot ekipaget utan ersättning och eldar upp vraket som nu ligger på den.
Elda upp förresten, det är ju naturligtvis miljövidrigt. Men än så länge är det väl inte straffbart? Men det är ju bara en tidsfråga tills det blir det.
Redigerad av Wingan
Elda har många föreslagit.
Jag har inga synpunkter på TS båt, men att elda upp plastbåtar är inget bra alternativ, plasten brinner upp men kvar blir glasfibern, och något som är besvärligare att hantera än glasfiber i lös vikt får man leta efter, och det blir en ganska stor hög efter en båt.
Ska ni skrota en båt, skär ner den i hanterbara bitar, och lämna till deponi.
Kalle
Scoutkåren hade en mindre armada av sönderseglade opimistkloner och synnerligen misshandlade kanadensare, trapperkopior. Vid kontakt men Renova (f.d. "Renhållningsverket" i Göteborg) så föreslog kontaktpersonen där att man skulle såga upp dessa båtar och kanoter i högst kvadratmeterstora bitar och lägga dessa i containern för brännbart på återvinnigstationen. Detta var ju några år sedan måhända har man nu nya rekommendationer, men temperaturen är hög uti ungnen, närmare 400 än 370,5 om man nu dår travstera en känd scoutsång...
Så under en helg skruvades alla beslag bort och Herr Ohm fick gå lös med en proffesionell tigersåg värd namnet. Det var som att skära i margarin med uppvärmd kniv, det mötte inget motstånd(!) alls.
Nya båtar och kanoter hade redan inköpts.
370,5 ! Feber?
Närmare 1200 C än 400 C i en avfallspanna, minst 800 grader ni kan lita på det, ni kan lita på det.
Hur som helst är det ett bra sätt att destrueras glasfiber.
Mackey
Det är väl 700 grader i en vanlig braskamin. Stekplattan på min vedspis har kommit upp i över 600 grader som värst. Min IR-termometer som klarar 550 grader hamnade utanför skalan men den var brunröd till mörkröd. (400-500 grader är mer normalt.)
Handlar väl om rökgasrening också, sopförbrännings-fjärrvärmeverk som t.ex. Sävenäs har bra rening.
Här en pdf om reningsmetoder om någon undrar.
Ja det blir fjärrvärme av all input där! Personligen hade jag gärna kopplat en himla massa TV-kanaler till denna mullverbrennungsanlage också, men dessvärre har den ingen lämplig anslutning till det.
Denna tråd spårade rejält. Båten är helt i plast, även kölen. Har kontaktat en firma som bygger båtar och de kommer reparera denna inom en vecka för 3000kr. För övrigt gav jag alltså även 3000 för båt, vagn, samt en fungerande 55hk chrysler utombordare med alla reglage och fungerande styrpulpet sitter i båten. Jag ser detta som ett klipp och anser tråden avslutad. Orkar inte med mer mail angående ungstemp och reningsmetoder för gaser vid eldning av glasfiber. Fortsätt gärna denna diskussion i en ny tråd då intresse minst sagt verkar finnas. MVH..
Hoppas firman står fast vid sin offert och att de gör ett gediget arbete.
Kör försiktigt på sjön. Glöm inte flytväst på alla ombord!
Lycka till :)
Redigerad av Wingan
Ordspråket "som man frågar får man svar" passar bra tycker jag.
