lördag 08 februari 2025
Gedda
Axeltätning blackjack
Godkväll!
Ska byta propeller på min julle och har för avsikt att byta blackjacken OM det inte finns något annat alternativ till blackjacken som är bättre eller enklare.
Mitt problem är att klämkopplingen på axeln nog inte är så lätt att få loss hel, utan vinkelslipen får nog göra sitt jobb. Vill ju helst slippa detta, så en "tvådelad" blackjack variant hade ju vart kanon ;-)
så tips emottages tacksamt!
Klämkopplingar brukar inte vara särskilt besvärliga att lossa, trots att dom kan se för jäkliga ut.
Förbered med att dränka på rostolja under en tid innan du ska ge dig i kast med att demontera, verktyg som passar bra, gärna sexkantshylsor, eventuellt lite massage med hammare så ska du se att det går ganska galant.
Kalle
säger som norsken, vi må pröve :-) vill ju slippa lägga ut 2500.- till
När du ska ta loss klämkopplingen, om det är insexskruvar, gör rent ordentligt i sexkanterna så att du får ner insexhylsan ända ner i botten. Knacka ner den med en hammare så att den bottnar. Om du får loss skruvarna, så skruvar du i en skruv "bakifrån" i ett av de yttre hålen. Sedan skjuter du in en plåtbit, så tjock som går in i springan. Skruva ner skruven mot plåten och lite till, så öppnar sig klämkopplingen. Det finns en italiensk variant av Black Jack, som har ett hål med gummilock, där man smörjer tätningen. Den har också en anslutning för slang. På långsammare båtar drar man bara upp slangen över vattenlinjen, och på snabbare, kopplar man slangen till motorn, för att få kylning. Om avgaskröken ligger nära eller under vattenlinjen, måste man tänka på att koppla slangen på rätt sida om vacuumventilen. Dessa axeltätningar säljs av Rodahl Marin, och finns för olika hylsrörsdiametrar.
