onsdag 12 februari 2025
pos42
Bränna sprit :)
Min fru jobbar på en tandläkarmottagning och har råkat köpa in fel sprit. Hon hade köpt in några 1L flaskor 95% etanol denaturerad med 20gr Metyletylketon från "Solveco". Hon frågade min om vi kunde ha någon nytta av den.
Min fråga är:
Kan jag använda dessa flaskor som ett drop-in replacement för origonol i min Origo 2000 spis? Eller är det dåligt? Eller behöver den blandas ut? Hur i så fall. Vill inte att det ska sota heller...
Så klart kan jag prova. Men ni alla på forumet sitter på en stor kunskapsbas, så jag frågar först     :)
/Peo
Ren etanol är det so används i spritkök, så det är bara att elda på.
Mackey
Man måste hetta upp den till en bra bit över 70 grader för att denatueringen skall ge med sig, och då förgasas ju samtidigt alkoholen, så det skiter sig, att sila genom vörtbröd kan funka, men det är svårt att få tag i vörtbröd så här års...
Under fjällvandring har jag eldat Trangiakök med etanol, då det sotar mindre än T-töd, visst det funkar!
Mackey
Låter ju bra. Är origonolen 95% etanol eller mer? Jag har inte ens hittat om Origonol är etanol, isopropanol eller något annat...
Peo
Etanol går bra i spritköket, men det sotar. T-sprit är etanol. Etanol utan kräkmedel kan du även blanda grogg på. För att det skall sota mindre kan du blanda lite vatten i etanolen. Verkningsgraden sjunker dock och du får längre koktid.
Metanol sotar knappt alls. Metanol är däremot giftigt och säljs knappt längre i vanlig handel.
Origonol (som sotar mindre än ren etanol eller T-sprit) är en blandning av etanol och metanol.
