söndag 06 april 2025
PeFo54
Varvräknare VP visar plötsligt bara halva varvtalet
Sedan ett par dagar sedan visar plötsligt min varvräknare ungefär halva utslaget på varvtalet. Motorn är en VP AQAD41 A med Paris Rohn generator . Varvräknaren är inkopplad på W uttaget på denna generator. och går sedan via en kabel in på baksidan på varvräknar enheten . Enheten spänningsmatas också av +12 volt. Varvräknaren är Penta orginal, med bara visare, troligt 80 tal. Vid tomgång visar den 500 varv mot normalt 1000 . Vid gaspådrag går den fint linjärt upp beroende av gasen men stannar runt 2200 varv. Felet började plötsligt. Någon gång tidigare har nålen fallit helt ned till 0 under färd under någon sekund. Någon som har någon ide vad det kan vara ?
Har du en omkopplare på baksidan? Vrid isf denna typ 50ggr mellan ändlägena. Brukar kunna vara oxid som stör.
Annars är kontaktfel, antingen på signal eller jord det vanligaste felet.
Ok jag kollar i morgon under dagen. Misstänker också oxid
Japp, oxid eller glappkontakt. Kan vara så att kabeln är ärgad under höljet, koppla in en ny kabel på stiften så ser du om kabeln är hel.
Jag var nere i båten nu och plockade ned så mycket det gick . Min varvräknare har inte någon omkopplare på baksidan . Gick inte att ta sig in i den då främre sarg som håller glaset är vikt runt kanten . Så det går inte att gå in utan att förstöra instrumentet. Tog loss alla kontakter på vägen från instrumentet ,kopplingspunkt i instrumentbrädan och i kopplingsbox ovanpå motorn , däremot inte på generatorn då man knappt ser den . Jag får prova med en minityrkamera jag köpt för att se den.
Dock ingen skillnad. Jag mätte matning till instrumentet +12,5 volt . Startade motorn och mätte på inkommande W som är grå samt mot jord och har då 16 VAC. Låter inte helt fel
Instrumentet är VDO 430 230/24/2 12v 73500 Verkar tillverkat 86 för Penta
