Svenne69 0 Postad 28 Juni , 2016 Hej, Hoppas på råd från kunnig person i detta forum. Har en styrpulpet plastbåt på c:a 5x2 meter med 70hk johnson. Den har legat i vattnet året runt utan helt täckande bottenfärg. (Delvis avslipad med grovt sandpapper) Hur bör jag gå till väga för att få en så friktionsfri botten som möjligt? Måste båten tas upp på land och torka innan behandling påbörjas? Hur mycket påverkar en skrovlig och skitig botten båtens framfart? Tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 296 Postad 29 Juni , 2016 Beväxning påverkar jättemycket. Du kan välja att först slipa och sedan: A: Epoxybehandla och skippa bottenfärg och sedan tvätta båten regelbundet B: Epoxybehandla och sedan måla bottenfärg mot beväxning C: Bara måla bottenfärg mot beväxning D: Bara slipa Vid A och B skall båten torka ut först, och ALL bottenfärg skall bort. Vid C och D inte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
