måndag 20 januari 2025
westfjord29
Storlek midcabin 120 bredd Aquador 32 C
Funderar på att köpa en aquador 32 copue då jag vill ha en enkel och smidig på för korta turer samt som man kan fiska med men även vara ute en vecka med familjen varje sommar.
Hade nästan bestämt mig för att köpa när jag tog fram måttbandet och mätte midcabin och sängen där är endast 120 bredd och även sängen där framme är ganska liten endast 180 lång men ganska bred.
Vi är två vuxna samt två barn som börjar bli större och frågan är om det blir för trångt att sova i denna båt för fyra personer utan att bädda ner dinetten där uppe.
Som andra alternativ tittar jag även på en Forbina 10000 men tycker aquadoren verkar smidigare speciellt om man skall ut och fiska ibland.
Någon som erfarenhet av denna båt eller midcabin där bredden inte är mer än 120cm om det funkar?
Någon som har testat båda båtarna och kan göra en rekommendation för våran användning.
/Michael
Aquador fiskebåt? Det är första gången jag hör den förknippas med en fiskebåt. Titta istället på Viknes 1030, där har du en fiskebåt.
120 cm är två vuxna som känner varandra väldigt väl eller en vuxen och ett barn. Vi har en midcabin där kojen är 140cm och det funkar för mig l frugan samt bebis/litet barn. I ert fall låter det som aquadoren borde funka. Speciellt eftersom det inte låter som ni ska på långsemester med båten?
