tobben1lsson 0 Postad 19 Juni , 2016 (redigerade) Köpte nyss denna båten. Enligt annonsören var det en Jula från 90-talet, vidare specifikationer fick jag inte och någon märkesplåt hittar jag inte heller. Försökt att googlea på serierna "Torö" och "Viking", av Jula men inte hittat min båt bland bilderna trots det. Börjar därför betvivla att det är en Jula.Tacksam för alla tips som kan bringa lite klarhet i det! Redigerad 19 Juni , 2016 av tobben1lsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 19 Juni , 2016 Kan det vara denhär det är fråga om: http://www.maringuiden.se/batguiden/;batID=2504&battypID=19 Jula Boats ABGöteborgsvägen 51542 35 Mariestad Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tobben1lsson 0 Postad 19 Juni , 2016 Hur lång är den? 5,1m och ca 1,86m bred Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 19 Juni , 2016 Hur lång är den? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tobben1lsson 0 Postad 19 Juni , 2016 Kan det vara denhär det är fråga om: http://www.maringuiden.se/batguiden/;batID=2504&battypID=19 Jula Boats AB Göteborgsvägen 51 542 35 Mariestad Det börjar närma sig. Inte helt övertygad om att det är en 510 dock. Börjar tro att det är denna (en 51): https://www.sokbat.se/Modell/jula/viking-51 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
karluno 59 Postad 19 Juni , 2016 örnvik?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tobben1lsson 0 Postad 19 Juni , 2016 örnvik?? Vilken modell isf? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 19 Juni , 2016 Den liknade örnvk 540, men längden ljuger inte;) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
