fredag 08 november 2024
frekar77
Oförbränd bensin i vattnet
Hej. Har en Yamaha 115hk v4 som går dåligt på tomgång och som släpper ut massa med oförbränd bensin i vattnet. Tändstift är bytta och förgasaren är kontrollerad. Någon som tror sig veta vad problemet kan vara?
Tack på förhand. Mvh Fredrik
Hur såg stiften ut? De brukar kunnange en bra indikation på var man skall börja leta...
Troligast skitiga förgasare, men kan även vara tändfel. Elektriska fel på Yamaha är dock ovanligt.
Det är inte så att det är en tvåtaktare, för i så fall är det normalt.
Det är en 2 taktare. Men det är väl inte normalt med dålig tomgång och massor av oförbränd bensin??
Näe inte så mycket, men lite blir det alltid.
Tjuvluft eller bensinpumpsmembranet som är trasigt, då suger motorn soppa direkt från pumpen till vevhuset.
Det kan också vara så att du behöver justera bränsle/luftblandningen - borde finnas en justeringsskruv för det.
Sådär!! Nu går motorn bra igen . Det var bränslepumpen, tack alla för hjälpen.
Mvh Fredrik
Bra att det löste sig
