frekar77 0 Postad 19 Juni , 2016 Hej. Har en Yamaha 115hk v4 som går dåligt på tomgång och som släpper ut massa med oförbränd bensin i vattnet. Tändstift är bytta och förgasaren är kontrollerad. Någon som tror sig veta vad problemet kan vara? Tack på förhand. Mvh Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 19 Juni , 2016 Hur såg stiften ut? De brukar kunnange en bra indikation på var man skall börja leta... Troligast skitiga förgasare, men kan även vara tändfel. Elektriska fel på Yamaha är dock ovanligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 162 Postad 19 Juni , 2016 Det är inte så att det är en tvåtaktare, för i så fall är det normalt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frekar77 0 Postad 19 Juni , 2016 Det är en 2 taktare. Men det är väl inte normalt med dålig tomgång och massor av oförbränd bensin?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 674 Postad 19 Juni , 2016 Näe inte så mycket, men lite blir det alltid. Tjuvluft eller bensinpumpsmembranet som är trasigt, då suger motorn soppa direkt från pumpen till vevhuset. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 162 Postad 19 Juni , 2016 Det kan också vara så att du behöver justera bränsle/luftblandningen - borde finnas en justeringsskruv för det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frekar77 0 Postad 20 Juni , 2016 Ska kolla bränslepumpen idag. Håll tummarna! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frekar77 0 Postad 22 Juni , 2016 Sådär!! Nu går motorn bra igen . Det var bränslepumpen, tack alla för hjälpen. Mvh Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 674 Postad 22 Juni , 2016 Bra att det löste sig Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
