tisdag 21 januari 2025
roadrunner36
Bestyckning edelbrock 1409 på mercruiser 305
Har investerat i en ny Edelbrock 1409 med adapterplatta till min 5.0 mercruiser.
Har lite funderingar över bestyckning med den kombinationen.
Någon här som har samma kombo?
Finns det några rekommendationer?
Grundbestyckningen är för V8.
Du får köra några minuter i marchfart och sedan kolla färgen på tändstiften.
Nu har jag V6 så fick byta ut V8 bestyckningen till V6 (munstycken och nålar)
Jag fick dock experimentera en del med nålar och fjädrar för att det skulle bli en mjuk övergång mellan primär och sekundärportar.
Från början tappade motorn ork någon sekund när spaken fälldes.
Är du nöjd med din förgasare?
Ja den funkar klockrent, men jag bytte från 2 port Rochester, så jag bytte även insug till Edelbrock performer.
Det gjorde en markant skillnad så jag fick byta propeller med en tum högre stigning, vilket gjorde att marchvarvtalet sjönk ca 200 rpm.
