måndag 03 mars 2025
Strosselhuset
Varvräknare Utombordare.
Hej.
Har en Johnson-snurra. 2-takt, 2-cylindrig, 30 hk årsmodell 89 utan varvräknare. Det vill jag ha men saknar kunskap om vilken signal som varvräknaren behöver? Var hämtar man den i motorn? Finns det olika typer av varvräknare och om, vilken typ passar min motor?
Har inte så stor kunskap om detta och har troligtvis inte lämnat tillräckligt mycket information för att kunna besvara frågorna men berätta vad ni behöver veta så skall jag försöka svara.
Vänligen
/Mathias
Hej.
Vänligen
/Mathias
Hej !
Dessa frågor kommer upp då och då.
försök hitta en begagnad modellanpassad varvräknare. Det är hur många poler det är på statorn under svänghjulet som avgör vilken varvräknare som visar rätt varvtal.
detta är tidigare skrivet om en liknande motor här på forumet.
Postad 29 jul 2013 18:44
Jag är nog bättre googlare än du, 10 poler verkar det vara. Det blir då 5 sinusvågor per motorvarv. Hz som multimetern mäter är pulser per sekund så för att få rpm får du gånga multimeterns värde med 12 (RPM = Hz x 60 / 5). Japp mellan grå sladd och jord ska du mäta..
