onsdag 19 februari 2025
fantomen123
Johnson 70hk startar inte
Hejsan, har problem med en 70 hk johnson 1985. När jag slår på choke solenoiden under kåpan på motorn så går den igång och när jag vrider den ungefär halva så går motorn bra ett tag sen dör den, fast motorn ska ju gå utan att jag ska behöva ha på choke solenoiden. Nån som är erfaren i detta och jan hjälpa mig?
Får den tillräckligt med bränsle? Hur fungerar det om du pumpar kontinuerligt på blåsan? Luftskruven på tanken. Stängd/öppen? Har själv en Merc 40hk som det var svårt att få att gå utan att pumpa på blåsan.
Verkar inte som de med tanke på att jag måste ha igång extra choken under kåpan för att den ska starta, ska testa byta till en annan soppa pump och se om de fubkar bättre
