fredriklindell 109 Postad 16 Juni , 2016 (redigerade) Har en 630 cm lång båt. Om man enbart skall ta upp den, köra en kort sträcka samt lagra båten på den under vintern, funkar det med en obromsad vagn med max båtlängd 6 meter? Viltken är inom gränsen. Eller blir momentet bakåt för stort så att det är direkt olämpligt? Redigerad 16 Juni , 2016 av fredriklindell Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 16 Juni , 2016 Är du orolig för negativt kultryck får du lasta fram alla saker i fören på båten, batteri ,ankare, bränsledunkar, under transporten. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fredriklindell 109 Postad 16 Juni , 2016 (redigerade) Dels negativt kultryck. Blir nog svårt att matcha motorns vikt med barlast fram. Men även om den ens får plats på vettigt sätt där bak. Redigerad 16 Juni , 2016 av fredriklindell Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikael_matsson 177 Postad 16 Juni , 2016 Utombordare? Häng av den så kan väl inte 30cm för lång båt vara något problem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 17 Juni , 2016 Är båten 30 cm för långt bak är det väl inte motorns vikt du måste kompensera för! Det är ju vikten dom 30 cm som fattas framför hjulaxeln! Ett mycket litet problem i mina ögon, massor av skickliga trailerchauförer som inte vevar fram båten den sista halvmetern för att få lite tryck på framhjulen vid torrsättning på branta ramper. Du skriver att det bara är en kort stäcka, provkör säkert inga problem. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Frippe77 38 Postad 17 Juni , 2016 Akta för det negativa kultrycket i rampen bara. Ofta sitter handbromsen på bakhjulen på bilen och det extra höga negativa kultrycket kan göra att när du drar på båten på trailern så fjädrar bilen upp över bakaxeln med följd att bakhjulen på bilen tappar markkontakten (friktionen) Så du bör titta på avståndet mellan hjul o skärm så det inte ökar på den axeln som har parkeringsbroms. Man ska ej lita på enbart växel i om man inte har automat och park i. Inte roligt att stå där i rampen o se bil o trailer kasa ner för rampen;) Köp gummi stoppklossar och lägg bakom bakhjulen på bilen. Bind ett snöre i dem o häng över dragkroken så de följer med upp sen när du kör upp för rampen. Även mycket lättare att hitta dragläget då bilen inte rullar baklänges. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 919 Postad 18 Juni , 2016 Har en 630 cm lång båt. Om man enbart skall ta upp den, köra en kort sträcka samt lagra båten på den under vintern, funkar det med en obromsad vagn med max båtlängd 6 meter? Viltken är inom gränsen. Eller blir momentet bakåt för stort så att det är direkt olämpligt? Hur mycket väger båten? Vad har du för bil att dra med? Hur lång är "en kort sträcka"? Om du är orolig för att köra upp/ner på en ramp så försök hitta en kran att lyfta i/upp med. Det finns ju även fasta kranar att lyfta med i en del hamnar. Vinterförvaringen är väl inget problem. Det är bara att ev sätta en extra stödbock under aktern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fredriklindell 109 Postad 18 Juni , 2016 Båten väger 900 kg ink motor. Har en XC90. Kort sträcka betyder 1 km varav bara 300 m på allmän väg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 18 Juni , 2016 På den tiden jag hade en skoda picup brukade jag dra båtar över 2 ton kortare bitar, med den lille bilen, upplevde aldrig några problem. Kan inte vara några som helst problem med en XC90. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stern97 6 Postad 19 Juni , 2016 (redigerade) Som sagt - det är väl det negativa kultrycket som kan vara problem, inte om bilen klarar det. Om denna klarar av 108 ton så klarar en Volvo med 4wd detta. https://m.youtube.com/watch?v=l8rQEQAeET8Om osäker hyr en passande trailer hos närmsta mack eller på blocket - finns många som gärna vill ha några hundringar för att låna några timmar. Redigerad 19 Juni , 2016 av Stern97 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
