lördag 08 mars 2025
gonil
Koppling Power-IL reglage
Hejsan.
Jag har ett ankarspel Power-IL Captain 1000W.
Det är säkert ingen skillnad på koppling till de olika ankarspelan men jag undrar vad alla stiften är till på reglagen. Mitt reglage fungerar inte och jag är osäker på om jag har kopplat rätt.
Se bilderna.
Det blir ju ett stift över med de kaplar jag har från min kabelsats.
Jag kör ju med fjärrkontroll men det kan ju vara bra att ha den fasta panelen fungerande också.
MVH
Göran
Utan att veta, kan det vara så att det är + och - för knappljuset?
/B
Har ett PowerIL-spel i min båt också, är det rättkopplat så ska du hålla inne ankar-knappen samt Upp eller Ned för att få det att gå. Knappen nera till vänster är oanvänd.
