Overberg 0 Postad 14 Juni , 2016 Någon som har erfarenhet av 100w vikbara solceller, typ dom som säljs på Erlandssons brygga? Funkar dom bra? Positiva o negativa saker? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 14 Juni , 2016 (redigerade) Menar du dessa http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Sommarkampanj/100W_SOLARMARE_VIKBAR_SOLCELL?id=05754 Personligen är jag inget för lösa prylar som skall plockas fram och kopplas in. En solcellspanels skall sitta "fast monterad" så att den jobbar hela tiden - om den får ligga i solen. Laddningen på en solcellspanel är ju minimal, Speciellt när den ligger nedpackad i båten, men sett över tiden ger de ett gott tillskott. Om man monterar dem på en stång i aktern, som jag hade på förra båten, eller plant på däcket som jag haft på flera båtar är ju en praktisk fråga om vad som är möjligt. När det gäller placering är det ju fantasin somsätter begränsningar. Redigerad 14 Juni , 2016 av Thallatha Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ove-T 294 Postad 14 Juni , 2016 Jag har en sådan, inte som enda men som komplement till min fast monterade. Den fast monterade klarar behovet om det är sol mest hela dagen men ibland är det sol bara en liten stund och då är denna perfekt, går också att lägga där det är sol för tillfället, gör sitt jobb och laddar enligt spec. En annan bra detalj är att det är egentligen åtta separata solceller, blir en skuggad försvinner bara en åttondel av laddningen. Hälsningar Ove Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Overberg 0 Postad 14 Juni , 2016 Menar du dessa http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Sommarkampanj/100W_SOLARMARE_VIKBAR_SOLCELL?id=05754 Personligen är jag inget för lösa prylar som skall plockas fram och kopplas in. En solcellspanels skall sitta "fast monterad" så att den jobbar hela tiden - om den får ligga i solen. Laddningen på en solcellspanel är ju minimal, Speciellt när den ligger nedpackad i båten, men sett över tiden ger de ett gott tillskott. Om man monterar dem på en stång i aktern, som jag hade på förra båten, eller plant på däcket som jag haft på flera båtar är ju en praktisk fråga om vad som är möjligt. När det gäller placering är det ju fantasin somsätter begränsningar. Tanken är att jag ska lägga ut den när jag tillbringar helger eller flera dygn i naturhamnar. Ligger på land-el när jag är i hemmahamn. Tänkt som ett komplement till batteridrift för kylskåp, stereo o lampor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NiclasO 1 Postad 15 Juni , 2016 Funkar perfekt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jiell 4 Postad 15 Juni , 2016 Funkar kanonbra, har givetvis via en regulator, att använda på hemmabryggan har jag inget behov av, när man ska iväg har jag normalt en timmes färdväg och laddas batterierna för fullt, där är när jag ligger i gäst eller naturhamn jag har behovet av laddning till kylskåp och lampor. Vad laddar du i hemmahamnen? Är kylskåpet igång? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micke9000 16 Postad 15 Juni , 2016 Inga problem,.. bär själv omkring på solceller då jag inte hittat någon tillfredsställande plats för dem. /Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Overberg 0 Postad 15 Juni , 2016 Tack för svaren. Ni som har den som säljs på Erlandssons brygga, har ni även den regulator som rekommenderas, den med snabbkopplingar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jiell 4 Postad 16 Juni , 2016 Tack för svaren. Ni som har den som säljs på Erlandssons brygga, har ni även den regulator som rekommenderas, den med snabbkopplingar? YES Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 562 Postad 16 Juni , 2016 Tack för svaren. Ni som har den som säljs på Erlandssons brygga, har ni även den regulator som rekommenderas, den med snabbkopplingar? YES Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NiclasO 1 Postad 16 Juni , 2016 Tack för svaren. Ni som har den som säljs på Erlandssons brygga, har ni även den regulator som rekommenderas, den med snabbkopplingar? Nej, kör med en MPPT regulator från Peak Power. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micke9000 16 Postad 16 Juni , 2016 Kör en Tracer mppt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 16 Juni , 2016 Vill man bara ha en enkel regulator som bryter laddströmmen vid fullt batteri så duger säkert en från Biltema för 179:- http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/12-Volt/Laddningsregulator-2000032660/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jajo 32 Postad 16 Juni , 2016 Har också tittat på en vikbar panel som komplement När man monterar en solpanel till, vad är bäst att lägga den parallellt med den första eller ska den ligga i serie? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 16 Juni , 2016 Parallellt är nog det säkra sättet. Annars får man tänka på att allt stämmer med totalspänning och att skuggad panel leder ström vidare. Panelerna behöver väl också vara identiska för att ingen lite svagare ska "gå på knäna". Parallellkopplade kan även en liten panel ge sitt tillskott till de andra större. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jajo 32 Postad 17 Juni , 2016 Jag har också funderat på hur det blir om den ena panelen ger mindre effekt trycks den bort helt eller ger den tillskott ändå, finns det dioder som ska hindra backströmmar? Hur har ni gjort som har dubbla paneler? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ove-T 294 Postad 17 Juni , 2016 Jag har en 130 W fast monterad solcell och en 100 W vikbar solcell som vid behov kopplas in via en fast anslutning och vidare till en gemensam 20 A MPPT regulator. Båda solcellerna ger den ström de ska under förutsättning att batterierna kan ta emot. Hälsningar Ove Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jajo 32 Postad 18 Juni , 2016 Ove har du kopplat parallellt eller i serie? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ove-T 294 Postad 18 Juni , 2016 Jag har kopplat parallellt. Hälsningar Ove Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jajo 32 Postad 18 Juni , 2016 Ok tack för snabbt svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bo_man 11 Postad 20 Juni , 2016 Själv chansade jag nyss och beställde en flexibel 30w panel + MPPT 10 A regluator (470+85 kr) från ebay. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
