måndag 17 mars 2025
Synnnergren
Motorn hackar/skakar på låga varv
Är en rätt nybliven båtägare och har lite problem med motorn.
Det ända jag vet om motorn är att det är en Yamaha 2t 55hk årsmodell äldre.
Problemet är att motorn hackar/skakar och till slut dör, när man håller sig under 5knop. Men från 5knop och upp så går den jätte fint.
Detta kan vara ganska irriterande när man ska te.x lägga till eller dörja osv.
Åtgärder jag gjort:
*Bytt båda stiften (är rätt stift)
Kan tillägga att ägaren innan mig hade samma problem men hade inte tiden/kunskapen att fixa detta.
Så är det någon som har några idéer, tips eller trix så är det varmt välkommet :)
Stort tack på förhand
/D
Lite tips:
Bränsletank, slang och pumpblåsa hela och täta
Kolla efter tjuvluft
Bränslefilter helt och rent
Kolla bränslepump och membranet i den
Gör rent förgasare (särskilt lågfartsmunstycket om du har sådant)
Låter som tändningen är felinställd.
