Gäst Rosenblad93 Postad 12 Juni , 2016 Tjena. Skulle vilja ha hjälp att läsa av årsmodell och modell på min motor. Bifogar en bild på alla siffror. 60FEO 6h2 L 40623 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 485 Postad 12 Juni , 2016 Gissningsvis 1987. http://www.marinshopen.se/motorguiden/faststall-arsmodell/yamaha Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 12 Juni , 2016 Ser ut som ett A i nedre högra, bör vara en -93 isf? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micke_Boat 8 Postad 12 Juni , 2016 Jag håller med Mange om årsmodell 1993 Jag satt och klurade och kollade in tabellen http://www.marinservice.nu/yamaha.htmI högre nedre delen av märkskylten står det "A" (på svarta delen av skylten) det bör betyda årsmodell 1993. Om man googlar lite eller kollar lite längre ner i tabellen på sidan så verkar det som modellen 60F har tillverkats från 1983 och framåt. Trådskaparen har inte gett mer info men det bör vara en 60 Hk med Lång rigg samt Elstart...? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Rosenblad93 Postad 12 Juni , 2016 Stämmer att det är en 60hk med elstart. Om det är en lång rigg det vågar jag inte svara på. Första båten så lite okunnig... Men då kan det stämma att det är en 2takt 60hk med elstart och autolube. Så mycket har jag kunnat läsa ut. Rätta mig om jag har fel! Tusen tack för ni hjälper denna nybörjare! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
