lördag 08 mars 2025
Gäst Rosenblad93
Årsmodell Yamaha motor
Gäst Rosenblad93
Tjena.
Skulle vilja ha hjälp att läsa av årsmodell och modell på min motor. Bifogar en bild på alla siffror.
60FEO
6h2 L
40623
Ser ut som ett A i nedre högra, bör vara en -93 isf?
Jag håller med Mange om årsmodell 1993 Jag satt och klurade och kollade in tabellen
http://www.marinservice.nu/yamaha.htm
I högre nedre delen av märkskylten står det "A" (på svarta delen av skylten) det bör betyda årsmodell 1993.
Om man googlar lite eller kollar lite längre ner i tabellen på sidan så verkar det som modellen 60F har tillverkats från 1983 och framåt.
Trådskaparen har inte gett mer info men det bör vara en 60 Hk med Lång rigg samt Elstart...?
Gäst Rosenblad93
Stämmer att det är en 60hk med elstart.
Om det är en lång rigg det vågar jag inte svara på. Första båten så lite okunnig...
Men då kan det stämma att det är en 2takt 60hk med elstart och autolube. Så mycket har jag kunnat läsa ut. Rätta mig om jag har fel!
Tusen tack för ni hjälper denna nybörjare!
