onsdag 01 januari 2025
Pezlin
Spricka i plasten
Jag har en Jeanneau Merry Fisher där det uppstått en spricka i plasten i en "innervägg" i kabinen. Sprickan är längsgående på kanten av väggen (dvs lagren av plast/glasfiber? som väggen är uppbyggd av har separerat på ett ställe). Vilket lim kan vara lämpligt att använda för att laga sprickan?
Ursäkta att svaret dröjt men jag ville komplettera med en bild för att tydliggöra hur sprickan ser ut. Frågan är vad jag skall peta i för lim där?
Redigerad av Pezlin
Gäst Beeblebronx
Prova att kontakta försäljaren, har du köpt privat så borde du höra med generalagenten.
Sådär ska det inte se ut, det bör vara ett känt fel.
Även om garantier har gått ut så borde båtbyggaren vara inttresserad.
Gör inget själv innan...
Är det inte plastad plywood?
Sprickan tyder nästan på det, i så fall är det trälim alt epoxy som gäller.
Kalle
