sege 44 Postad 8 Juni , 2016 (redigerade) Var hittar man förtent 25-70mm2 kabel till vettigt pris? Jag vill ha sorten 'gummikabel', kikade runt lite på Elfa t.ex. men de verkar mest ha PVC-isolering och den är väl betydligt hårdare? Ska köpa drägligt långa längder och så mycket vill jag inte sponsra båtbutikerna känner jag. Tips? Redigerad 8 Juni , 2016 av sege Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rolle50 1 Postad 8 Juni , 2016 Var hittar man förtent 25-70mm2 kabel till vettigt pris? Jag vill ha sorten 'gummikabel', kikade runt lite på Elfa t.ex. men de verkar mest ha PVC-isolering och den är väl betydligt hårdare? Ska köpa drägligt långa längder och så mycket vill jag inte sponsra båtbutikerna känner jag. Tips? Kolla in 24 volt EU Där finns bra kabel till bra pris http://24volt.eu/butik/index.php?route=product/category&path=70_108 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 8 Juni , 2016 Finns du i Stockholm så kan jag tipsa om EHÅS på Erstagatan, de reparerar generatorer mm och har kabel som är väldigt smidig. Men den förtenta är dyr… behöver du sådan verkligen, bara frågar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 547 Postad 8 Juni , 2016 Svetskablar är grova och smidiga, men jag vet inte var man köper sådana till bra pris. Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sege 44 Postad 8 Juni , 2016 (redigerade) Behöver och behöver. Jag gillar bygga saker ordentligt och bestående. Dubbla krympslangar, vaselin och hela svängen. Betalar hellre lite mer för sakerna och vet att det kommer hålla än står ut med spänningsfall, elproblem och annat. Det ska bara fungera. Ska dra matning akter -> för och sätta lite batterier där och dylikt. Har även ett Wallas-kök som är lite svårstartat på grund av spänningsfall osv och jag är trött på det. Hade en Flipper Flash innan, rev varenda kabel i den och gjorde om, från svårstartad motor med usel laddning till fantastiskt lättstartad och fulla batterier. Det gör mitt båtliv roligare helt enkelt. Tack för tipsen, ska kolla in dem! Redigerad 8 Juni , 2016 av sege Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stefan_L 7 Postad 9 Juni , 2016 Svetskabel som nämnts är ju lämplig, finns både med gummi- och PVC-isolering. Båda är mjuka och smidiga i rumstemperatur men PVC blir stelare i kyla, kanske inget större problem i en båt på sommaren. Svetskabel brukar inte vara förtent och det ska väl inte behövas om man pressar kabelskorna ordentligt alt. löder. Då kan ju ingen oxid komma i mellan anslutningen, om det sedan blir oxid på utsidan av kardelerna i kabeln påverkar ju inte ledningsförmågan. Vill du absolut ha grov förtent kabel så kan du kolla med Elproman, jag tror de har sådan. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 105 Postad 9 Juni , 2016 Seasea säljer prosupplies neoprengummikabel förtennad fintrådiga i de storlekar du efterfrågar. De är också de billigaste jag hittat. 16, 5, 35, 50 och 70 för 49, 69, 99, 135 och 195 kr metern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sege 44 Postad 10 Juni , 2016 Den kabeln är precis vad jag är ute efter men jag skulle behöva köpa från leverantör som inte heter båtaffär... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
petter_b 49 Postad 10 Juni , 2016 https://www.elproman.se/Welcome/Default.aspx?scenarioID=360&pid=151&treeid=1000 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sege 44 Postad 11 Juni , 2016 Hittat awimex.se också, de har ett digert utbud. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
